[单片机芯片] USB与CAN复用
1194|9
@suncl110 :您好,关于这块区域,在同时使用USBD和CAN的时候,芯片内部硬件会自动进行一个分配,代码正常写就好了。你所说的软件同时使用是指什么?若不放心,CH32V203某些系列如CH32V203C8T6还会有一个USBHD,既可以做主机也可以做设备,可以使用这个USB口,不会与CAN有任何冲突
@WCHTech2 :谢谢沁恒的回复,我想问一下软件可以同时使用吗?因为它们共用了一块512缓存,之前STM32F103据说是不能用的,因为访问这块区域有冲突,后来的STM系列纠正了这部分内容,不知道咱们沁恒是否可以有方法实现USB与CAN在软件上的同时使用。
您好,USB和CAN可以同时使用,只需要在对CAN1进行初始化配置时不使用默认的PA11、PA12引脚,使用复用的PB8、PB9引脚即可
