[LKS32 硬件] LKS32MC05x的flash main和nvr扇区有掉电保护吗
883|4
 楼主| WardCmy 发表于 2023-1-3 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐现619 发表于 2023-1-3 17:25 | 显示全部楼层
你好,这两个区域都是可以保存数据的,不会因为掉电而丢失,实际上我们自己做的方案需要存储的数据也是直接存储在这两个区域里面。你可以根据你的需求选择存储的地方。05是以扇区为单位存储,一个扇区512字节
keil中选择full erase 会把flash 的数据擦除吗  发表于 2023-1-14 16:53
jf101 发表于 2023-1-4 11:45 | 显示全部楼层
没有吧,但是也不会应为掉电而丢失数据
caigang13 发表于 2023-1-5 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
flash都是掉电保存的啊
