[资源共享] DSP数据波形畸变原因
1390|6
 楼主| cr315 发表于 2023-1-4 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一个控制器主板,总控制DSP芯片 ,数据总线上外围有CPLD  AD等芯片,波形畸变成这样,不知道哪位大侠能指导一下,而且是D0-D15每一个输出都是 这样的形状
tpgf 发表于 2023-2-3 15:55 | 显示全部楼层
是不是和是否带载和空载有关系的啊
qcliu 发表于 2023-2-3 16:07 | 显示全部楼层
如果修改程序只输出一个通道的波形也是这样子的妈
drer 发表于 2023-2-3 16:16 | 显示全部楼层
楼主波形的畸变非常有规律 考虑是不是硬件连接的问题
coshi 发表于 2023-2-3 16:35 | 显示全部楼层
楼主想要输出的是正弦波还是方波啊
kxsi 发表于 2023-2-3 16:50 | 显示全部楼层
检查一下电路板上相关的功放管是不是有损坏
wiba 发表于 2023-2-3 17:01 | 显示全部楼层
看着像是数据饱和了 是不是硬件出问题了
