[公司承接] 红外线测温计额温仪方案开发设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-1-6 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  额温枪是通过红外测温原理,通过测试额头部位相对接近正常体温的部位的温度来判断人体体温是否异常的工具,一般来说,额温计不像传统的体温计一样,需要夹在腋下或放入口中持续一段时间,而是采用非接触式设计,通常隔额头5-6cm处测温即可,无需接触皮肤,也不用担心会造成交叉感染,因此不限儿童成人使用,儿童用的额温枪大人也是一样能用的,当然,虽然是非接触式体温计,在大人用过后最好还是用酒精消毒之后再给儿童使用。
  本方案讲述一款国产8位CMOS单芯片ZHW3548开发的额温枪方案,该CMOS芯片内置8K*16bits一次性可编程OTP ROM(只能分为4K和4K两次使用),内置256*8bits数据存储器SRAM,一个带有1路全差分模拟信号输入的24位ADC,低噪声放大器及4*16的LCD驱动,内置UART串口通信模块等功能,能够满足额温枪方案、红外测温方案的数据采集、数据存储以及数据显示的要求。
  MCU型号为ZHW3548,是一个8位CMOS单芯片MCU,内置8K*16bits一次性可编程OTP ROM(只能分为4K和4K两次使用),内置256*8bits数据存储器SRAM,一个带有1路全差分模拟信号输入的24位ADC,低噪声放大器及4*16的LCD驱动,内置UART串口通信模块,内置低电压烧录控制电路,最低2.5V可以自烧录。该芯片广泛应用在电子秤、气压计、血压计、额温计等微弱信号测量及工业控制场景下,其特点如下:
  1、8位单片机MCU,39条单字指令,8级存储堆栈
  2、超低功耗:正常模式下500μA(500KHz,3.3V),休眠模式下电流小于2μA
  3、8K*16bits OTP ROM(能分为4K和4K两次使用)
  4、256*8bits SRAM
  5、UART串口通信
  6、内置16MHz振荡器
  7、外部32768Hz晶振(RTC)、4MHz~16MHz晶振
  8、1路全差分模拟输入的24位ADC,内部集成可编程增益放大器,ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
快速回复 返回顶部 返回列表
