[其它应用] 低电压1.5V的片子
1657|16
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-7 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4com*10seg 5个IO ROM512
stly 发表于 2023-1-7 16:59 | 显示全部楼层
价格有什么要求吗?
llljh 发表于 2023-1-7 17:01 | 显示全部楼层
1.5v已经是芯片内部基准电压了吧
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-7 17:03 | 显示全部楼层
LZ可以上中颖官网(www.sinowealth.com) 查看选型手册选型,价格需联系中颖业务咨询
songqian17 发表于 2023-1-7 17:05 | 显示全部楼层
我有1.8V的推荐
chuxh 发表于 2023-1-7 17:07 | 显示全部楼层
1.5v的?
chenjun89 发表于 2023-1-11 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
一般都得1.6V以上
tpgf 发表于 2023-2-2 13:21 | 显示全部楼层
楼主说的是工作电压吗 这个电压 估计flash都不能正常工作的吧
nawu 发表于 2023-2-2 13:31 | 显示全部楼层
我感觉工作电压最低也就是1.8V的了吧 没有1.5的好像
aoyi 发表于 2023-2-2 13:38 | 显示全部楼层
这个电压是不能保证芯片能正常工作的 楼主是不是看错电压值了啊
zljiu 发表于 2023-2-2 13:52 | 显示全部楼层
1.5V的话 单片机是不能工作的 楼主的电压提的太低了 加一个升压芯片吧
gwsan 发表于 2023-2-2 15:31 | 显示全部楼层
最低的工作电压 有少量的芯片估计可以到1.8或者1.9V吧
tfqi 发表于 2023-2-2 15:41 | 显示全部楼层
1.5的芯片估计是没有  楼主还是老老实实的用3.3的吧
jf101 发表于 2023-2-10 10:15 | 显示全部楼层
有1.5的嘛?能正常用
LOVEEVER 发表于 2023-3-8 16:56 | 显示全部楼层
1.5是不是太低了?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-9 08:30 | 显示全部楼层
这个电压太低了吧?具体要1.5的做什么
