[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 提示 “Cannot delete file Makefile”
770|5
 楼主| huangchui 发表于 2023-1-7 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用 MPLAB IDE V8.9 建立了一个工程,用的是汇编,该工程是可以正常运行的,里面只有一个汇编文件和一个头文件。
现想用MPLAB X IDE V5.45转化,导入时,就警告提示 “'other' has different root”, 接着又 提示 “Cannot delete file Makefile” ,不知是什么原因。
 楼主| huangchui 发表于 2023-1-7 22:40 | 显示全部楼层
我这个工程就放在E盘根目录下的。
zhenykun 发表于 2023-1-7 22:42 | 显示全部楼层
1.不是中文目录吧;2,工程放在C盘
yszong 发表于 2023-1-7 22:44 | 显示全部楼层
没有中文目录,我把它直接放在C盘根目录下,一样的错误提示,难道导入要额外设置什么吗?
zhuhuis 发表于 2023-1-7 22:46 | 显示全部楼层
看到导入 时只需要选择下编译器而已
