[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 必须要使用DMA吗?
573|14
 楼主| stly 发表于 2023-1-8 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为看到数据手册上说506是有DMA模块的,那么它在AD采样的时候是必须要使用DMA吗?
dingy 发表于 2023-1-8 17:10 | 显示全部楼层
可以不使用DMA的。
dingy 发表于 2023-1-8 17:14 | 显示全部楼层
使用DMA通常是在高速ADC转换时,配置使用软硬件后,由ADC自动完成你所配置转换过程和次数。
dengdc 发表于 2023-1-8 17:18 | 显示全部楼层
可以用,也可以不用。
jlyuan 发表于 2023-1-8 17:19 | 显示全部楼层
另外有几个ADC缓冲给你用,也可以用DMA,
 楼主| stly 发表于 2023-1-8 17:21 | 显示全部楼层
如果我不想使用DMA,不配置他就可以了吗?
 楼主| stly 发表于 2023-1-8 17:23 | 显示全部楼层
没有DMA的单片机,有16个ADC缓存寄存器,但是有DMA模块的值由一个ADC缓存寄存器
liuzaiy 发表于 2023-1-8 17:25 | 显示全部楼层
如果有DMA不用的话,岂不是采一次,就要转换然后存在存储空间里?
yufe 发表于 2023-1-8 17:27 | 显示全部楼层
是的。后面的EP系列不管有没有DMA都有16个BUF
 楼主| stly 发表于 2023-1-8 17:33 | 显示全部楼层
所以如果我一路输入要采10次的话,每采一次读一次数才行是吧
juventus9554 发表于 2023-1-8 17:33 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2023-1-8 17:35 | 显示全部楼层
您好,如果SMPI设置为2次采样/转换完成中断一次,每次读取的数据是第二次采样转换的数据,第一次的数据就舍弃了,是这样么?
zhanghqi 发表于 2023-1-8 17:36 | 显示全部楼层
没说一定要用DMA,主要还是看你怎么设计软件架构。
dingy 发表于 2023-1-8 21:53 | 显示全部楼层
楼主说的506是有DMA模块, 请问是哪一款单片机型号?
