[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 8位MCU 启动文件在哪里
609|12
 楼主| spark周 发表于 2023-1-8 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC 8位机启动文件 跟 flash ram等的资源分配划分 在哪里可以找到??
juventus9554 发表于 2023-1-8 17:31 | 显示全部楼层
flash ram等的资源分配可以在MPLAB IDE左下角的Dashboard下看到。
pengf 发表于 2023-1-8 17:34 | 显示全部楼层
不是很清楚,不过工程下面应该有包含这个文件吧
 楼主| spark周 发表于 2023-1-8 17:35 | 显示全部楼层
需要知道里面具体的分配,资源的定义,这个在哪能找到。
chuxh 发表于 2023-1-8 21:52 | 显示全部楼层
不是很明白"具体的分配, 资源的定义"是什么意思....
chuxh 发表于 2023-1-8 21:55 | 显示全部楼层
不过,你可以编译一下之后, 到项目的目录下找到\dist\default\production这个路径, 看一下.map文件, 你所有定义的变量, 函数名字, 可以看到他们的地址之类的...
renyaq 发表于 2023-1-8 21:57 | 显示全部楼层
这个编译器自动生成的.
 楼主| spark周 发表于 2023-1-8 21:59 | 显示全部楼层
恩,已经找到了,启动文件也找到了,现在就是想自定义ROM,RAM地址内容,方便算 checksum ,是否建议这么做?打算用@ADDRESS来做,是否会对后面程序有影响?
 楼主| spark周 发表于 2023-1-8 22:02 | 显示全部楼层
在编译前,就将这些自己的变量函数等定义好。
wyjie 发表于 2023-1-8 22:03 | 显示全部楼层
你可以看对应芯片的programming specification 文档, 里面有计算checksum的方法....
yszong 发表于 2023-1-8 22:05 | 显示全部楼层
启动文件不是自带的吗
renyaq 发表于 2023-1-8 22:07 | 显示全部楼层
startup文件吗
