[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 无法进入串口接收中断
1300|20
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的发送是正常的,但是用串口助手发送数据给单片机,无法进入串口接收中断。
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 23:04 | 显示全部楼层
在线调试能发现,只有烧写程序开始第一次,能进入接收中断。
具体什么原因引起,实在不清楚。
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 23:08 | 显示全部楼层
void USART_Init(uint16 baud)//设置串口为8bit,1stop bit,0奇偶校验
    RPINR18bits.U1CTSR = 0;
    RPINR18bits.U1RXR = 17;//配置RP17为串口1的RxD引脚,实际未用此功能
    RPOR5bits.RP10R = 3;//配置RP10为串口1的TxD引脚
    U1BRG = baud;
    U1MODEbits.USIDL = 1;//模块空闲模式下不工作
    U1MODEbits.UEN   = 0;//使能U1TX,U1RX,禁用CTS、RTS引脚
#ifdef USART_HIGH_SPEED
    U1MODEbits.BRGH = 1;//高速模式
#endif
    U1MODEbits.PDSEL = 0;//8位数据位,无奇偶校验
    U1MODEbits.STSEL = 0;//1停止位
    U1MODEbits.ABAUD = 0;
    U1STAbits.URXISEL = 0;//缓冲器收到数据马上中断
    IFS0bits.U1RXIF = 0;//中断标志清零
    IEC0bits.U1RXIE = 1;//UART1接收器中断允许
    IPC2bits.U1RXIP = 7;
    U1MODEbits.UARTEN = 1;//使能串口
    U1STAbits.UTXEN = 1;//使能发送
初始化代码如上。
chuxh 发表于 2023-1-8 23:13 | 显示全部楼层
你的中断程序呢?
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 23:15 | 显示全部楼层
void _ISR _U1RXInterrupt(void)
    static uint8 i = 0;
    //static uint8 command_flag = 0;
//    Timer1_Stop();
    IEC0bits.U1RXIE = 0;//UART1接收器中断关闭
    if(U1STAbits.OERR == 1){//缓冲器溢出
        U1STAbits.OERR = 0;
    if(U1STAbits.URXDA == 1)//缓冲器有数据
        Data_URX = U1RXREG;//获取数据,这句话非常重要
        USART_TXD_Char(0xAB);
你好,这个就是中断程序
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 23:21 | 显示全部楼层
有人知道为什么吗?
heweibig 发表于 2023-1-8 23:22 | 显示全部楼层
U1MODEbits.USIDL = 1;//模块空闲模式下不工作,改为0试过吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 23:24 | 显示全部楼层
你好,有试过,也是一样,进入不了,只有设置环回模式下,能工正常进入。
午夜粪车 发表于 2023-1-8 23:26 | 显示全部楼层
串口挂了吧?
jlyuan 发表于 2023-1-8 23:28 | 显示全部楼层
不会是输入与输出方向没有初始化?
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-1-8 23:30 | 显示全部楼层
解决了,不是软件的问题,是硬件问题。
zhuhuis 发表于 2023-1-8 23:34 | 显示全部楼层
我也出现这种问题,PIC24FJ256   我的是用串口3   改用串口1 就没问题。 不知楼主的啥问题解决?
llljh 发表于 2023-1-8 23:35 | 显示全部楼层
lz能不能说一下硬件啥问题,我遇到和你一样的情况,自发自收可以,但是无法收到上位机的数据
dingy 发表于 2023-1-8 23:37 | 显示全部楼层
问题解决了吗?可以分享一下吗?
ousj 发表于 2023-1-8 23:39 | 显示全部楼层
1. 芯片是什么型号?2. IO口初始化是否 为 数字口, RX还需要设置为输入
stly 发表于 2023-1-8 23:48 | 显示全部楼层
有无PPS?  端口是否印射到UART 的rx上.
renyaq 发表于 2023-1-8 23:50 | 显示全部楼层
UART是使用的 polling?还是中断?
jiahy 发表于 2023-1-8 23:51 | 显示全部楼层
polling 检查接受RX IF是否置位?
zhaoxqi 发表于 2023-1-8 23:53 | 显示全部楼层
若为中断方式, 是否开全局中断?是否开外设中断.
zwll 发表于 2023-1-8 23:55 | 显示全部楼层
我也遇到和你一样的问题,自收自发数据可以,上位机数据收不到,请问你后来怎么解决的?
