[51单片机] 瑞隆源 | 防雷方案-压敏电阻杜绝电路NG
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2023-1-13 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻
MOV(Metal Oxide Varistors)
主体材料为氧化锌加入多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体元器件。
MOV伏安特性曲线
Ip 规定波形及峰值的脉冲电流。一般用8/20us 波形。
Vc 在规定脉冲峰值电流(IP )下测得 MOV 两端电压的峰值。
In规定时间的脉冲峰值电流。
Vn 在规定持续时间和脉冲峰值电流(IN )下测得的 MOV 两端的电压峰值,In 通常1mA/DC。
I 待机电流。
Vm 规定温度下可连续施加的电压。
Itm 不引起 MOV 失效,可单次施加规定波形脉冲的额定最大值。
看家本领
双向特性
常用于交、直流电源,光伏充电桩等应用场景等保护
电压范围宽
18V~1800V,电压精度通常为土10%
尺寸种类多
RUILON可提供直径尺寸5mm~53mm的MOV
找元件现货上唯样商城
浪涌吸收能力强
MOV在8/20us波形的通流范围为几百,安培至70kA
应用电路
AC三相保护方案
DC or AC单相保护方案
线圈保护
半导体保护
接触点保护
快速回复 返回顶部 返回列表
