[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 断点停不下来
1060|20
 楼主| supernan 发表于 2023-1-13 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序先开始还可以设置断点后停下来的,突然不知怎么回事,断点可以设,但却停不下来
jiajs 发表于 2023-1-13 23:23 | 显示全部楼层
程序烧到芯片里面工作正常吗?
 楼主| supernan 发表于 2023-1-13 23:26 | 显示全部楼层
是啊,这是什么原因引起的???
pangb 发表于 2023-1-13 23:29 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| supernan 发表于 2023-1-13 23:31 | 显示全部楼层
发现刚开始断点能停下来的时候,烧录程序需要时间蛮长
juventus9554 发表于 2023-1-13 23:33 | 显示全部楼层
烧录程序怎么样
 楼主| supernan 发表于 2023-1-13 23:37 | 显示全部楼层
烧录程序快了几倍,个人觉得是不是编译后的执行文件不包含PICKIT3的调试信息了
jiajs 发表于 2023-1-13 23:37 | 显示全部楼层
同样问题,烧录程序后,仿真时,程序继续运行,当然断点时的确也停下来了 。
 楼主| supernan 发表于 2023-1-13 23:39 | 显示全部楼层
你那句可能被优化掉了,反汇编里看看有没有?
zhuhuis 发表于 2023-1-13 23:41 | 显示全部楼层
可能是编译的时候不支持调试模式了
chenho 发表于 2023-1-13 23:43 | 显示全部楼层
这种情况下我会选择关掉ide,然后重启一下电脑和板子电源
pengf 发表于 2023-1-13 23:45 | 显示全部楼层
说明程序运行没有满足断点的要求啊,肯定也就不会在断点处停下了。
wuhany 发表于 2023-1-13 23:47 | 显示全部楼层
能进入函数里边吗
spark周 发表于 2023-1-13 23:49 | 显示全部楼层
是不是被优化掉了,看看反汇编
zhenykun 发表于 2023-1-13 23:51 | 显示全部楼层
重新编译下,有时候,可能碰到回车,改变了位置
llljh 发表于 2023-1-13 23:54 | 显示全部楼层
哈~找到原因就好了,
xxrs 发表于 2023-1-13 23:56 | 显示全部楼层
重新编译,试试,是否可以?看一下。
zhanghqi 发表于 2023-1-13 23:58 | 显示全部楼层
应该发个图,不是任何语句都可以下断点的。
ousj 发表于 2023-1-14 08:00 | 显示全部楼层
说明没有满足中断条件
juventus9554 发表于 2023-1-14 08:04 | 显示全部楼层
用的哪个IDE啊。
