[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用dspic30f的PWM,如何实现阶梯波
936|24
 楼主| yszong 发表于 2023-1-13 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2023-1-13 23:34 | 显示全部楼层
这种波形用带PWM功能的51可以实现吗?,
 楼主| yszong 发表于 2023-1-13 23:36 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2023-1-13 23:38 | 显示全部楼层
不管什么波,只要在需要的时间输出需要的电压就行。
happy_10 发表于 2023-1-13 23:40 | 显示全部楼层
例如,PWM+RC滤波可作为DAC,
zhuhuis 发表于 2023-1-13 23:42 | 显示全部楼层
若PWM频率20KHz,经10K电阻、0.1uF电容滤波,输出0%占空比持续10ms,输出10%占空比持续10ms,输出20%占空比持续10ms....
stly 发表于 2023-1-13 23:44 | 显示全部楼层
看起来就像阶梯波了。
dengdc 发表于 2023-1-13 23:46 | 显示全部楼层
只要你的波形的频率可以达到51的要求,就可以达到,区别在于软件的设计上。
shimx 发表于 2023-1-13 23:47 | 显示全部楼层
本人没有做过这个
huangchui 发表于 2023-1-13 23:50 | 显示全部楼层
得看是多高的频率
zwll 发表于 2023-1-13 23:53 | 显示全部楼层
应该可以的 频率是多少
pengf 发表于 2023-1-13 23:55 | 显示全部楼层
关键看频率
huangchui 发表于 2023-1-13 23:57 | 显示全部楼层
一个幅值  一个频率而已
liuzaiy 发表于 2023-1-13 23:59 | 显示全部楼层
在想要实现的时候,输出对应的电压就可以了。没有问题的。
xxrs 发表于 2023-1-14 08:02 | 显示全部楼层
定时器实现的吗
dengdc 发表于 2023-1-14 08:07 | 显示全部楼层
PWM怎么实现呢
jlyuan 发表于 2023-1-14 08:09 | 显示全部楼层
你用的应该是DAC输出吧
chuxh 发表于 2023-1-14 08:14 | 显示全部楼层
时间间隔是多少呢
xxrs 发表于 2023-1-14 08:16 | 显示全部楼层
51单片机不一定能实现的。
jiaxw 发表于 2023-1-14 08:18 | 显示全部楼层
需要实现多大频率的PWM呢
