[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 校验结果高八位出错
580|6
 楼主| dingy 发表于 2023-1-14 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
shuzu=fashu;
           fashu[0]=add;
          fashu[1]=0x03;
          fashu[2]=add1/256;          //起始地址高8位
          fashu[3]=add1%256;
          fashu[4]=0x00;                  //数据长度高8位
          fashu[5]=sjlong;                  //数据长度低8位
          ty=6;
          crc=crc_chk(shuzu,ty);
          fashu[6]=crc%256;
          fashu[7]=crc/256;
          for(ty=0;ty<8;ty++)
           S2BUF=fashu[ty];
           while(busy2==0);
           busy2=0;
unsigned int crc_chk(unsigned char*shuzu1, unsigned char cd)
int j ;
unsigned int reg=0xffff;
while(cd--)
  reg^=*shuzu1++;
  for(j=0;j<8;j++)
   if(reg&0x01)
    reg=(reg>>0x01)^0xa001;
   else
    reg=reg>>0x01;
return reg;
校验结果,有时正确,有时高八位加一是怎么了,请教各位了?
zhenykun 发表于 2023-1-14 08:35 | 显示全部楼层
CRC16校验有各种写法
yszong 发表于 2023-1-14 08:38 | 显示全部楼层
很难判断你的问题出在哪?
stly 发表于 2023-1-14 08:40 | 显示全部楼层
建议用查表的方法试试
pengf 发表于 2023-1-14 08:43 | 显示全部楼层
感觉不会有时对有时错呀。
jiajs 发表于 2023-1-14 08:45 | 显示全部楼层
要对全对,要错全错
