[STM32] 大佬们 内存的频率到底是CLK频率还是DQS频率?
 楼主| 发表于 2023-1-18 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们
我这里有个DDR3L 要跑到1066MHz。
请问一下,这个1066MHz到底指的是[CK,CK#]的频率,还是[DQS,DQS#]的频率呢?
谢谢
祝大佬们新年快乐。
 楼主| 发表于 2023-2-1 18:52 | 显示全部楼层
没人知道吗?
 楼主| 发表于 2023-3-30 08:44 | 显示全部楼层
我认为1066MHz是 DQS 的频率。
发表于 2024-1-10 10:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 09:45 | 显示全部楼层
以前是cpu的总线频率,cpu频率=总线X倍频,记得以前cpu的倍频是锁住的,通过超总线外频来超频的,后来好像又出了一个专门提高内存存取速度的内存专用总线,也是采用总线倍频的方式,所以内存频率不一定就是cpu的总线频率,
发表于 2024-1-11 10:27 | 显示全部楼层
频率的单位是MHz,吞吐率,传输速率,带宽之类的单位是bps。
 楼主| 发表于 2024-2-20 15:29 | 显示全部楼层
那是 CLK 的频率还是DQS的频率呢?
快速回复 返回顶部 返回列表
