[方案相关] 低功耗HC32L176 LQFP48-LQFP100多种封装选择
1203|3
 楼主| QQ3461816790 发表于 2023-1-20 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚫48MHz Cortex-M0+ 32 位CPU平台
⚫ HC32L170/ HC32L176系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.6μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
– 1.0μA @3V深度休眠模式+ RTC工作
– 8μA @32.768KHz低速工作模式:CPU运行,外设关闭,从Flash运行程序
– 30μA/MHz@3V@24MHz休眠模式:CPU停止,外设关闭,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU运行,外设关闭,从Flash运行程序
– 4μs超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫128K字节Flash存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP
⚫16K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫通用I/O引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN)
⚫时钟、晶振
– 外部高速晶振  4 ~ 32MHz
– 外部低速晶振  32.768KHz
– 内部高速时钟  4/8/16/22.12/24 MHz
– 内部低速时钟  32. 8/38.4KHz
–  PLL时钟      8~ 48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫定时器/计数器
– 3个1通道互补输出通用16位定时器
– 1个3通道互补输出通用16位定时器
– 2个低功耗16位定时器,支持级联
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
– 1个20位可编程看门狗电路,内建专用10KHz振荡器提供WDT计数
– 1个超低功耗脉冲计数器PCNT,具备低功耗模式下自动定时唤醒功能,最大定时达1024秒
– 1个可编程16位定时器PCA,支持5通道捕获比较,5通道PWM输出
⚫通讯接口
– 4路UART标准通讯接口
– 2路LPUART低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作
– 2路SPI标准通讯接口
– 2路I2C标准通讯接口
⚫蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫硬件万年历RTC模块
⚫硬件CRC16/CRC32模块
⚫AES128/192/256 硬件协处理器
⚫TRNG 真随机数发生器
⚫2通道DMAC
⚫4*52/6*50/8*48 LCD 驱动
⚫全球唯一10字节ID号
⚫12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置跟随器,可测量高输出阻抗的信号
⚫1路12位500Ksps DAC
⚫集成1个多功能运算放大器,可以作为DAC的输出Buffer
⚫集成3路电压比较器,具有6位DAC和可编程比较基准
⚫集成低电压侦测器,可配置16阶比较电压,可监控端口电压以及电源电压
⚫SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫封装形式:LQFP100/80/64/48, QFN32
麻花油条 发表于 2023-1-28 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
这参数挺强悍的啊
豌豆爹 发表于 2023-1-29 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
参数看着确实挺爱人的,哈哈
 楼主| QQ3461816790 发表于 2023-1-31 11:53 | 显示全部楼层
新项目可以做参考哈
