请教,示波器能看到38k的红外载波吗?
 楼主| youkebing 发表于 2023-2-7 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用10k的电阻串联红外接收管,两端用5v供电,示波器表笔接在电阻两端,发现可以看到红外接收数据,但是无法看到38k载波。请问,要看载波信号,怎么用示波器看呢?
LcwSwust 发表于 2023-2-7 16:33 | 显示全部楼层
示波器时间轴调至10us每格看看。
不行就减小电阻到1K。
 楼主| youkebing 发表于 2023-2-7 16:51 | 显示全部楼层
示波器时间轴调至10us每格看看。
不行就减小电阻到1K。
哎,还是看不到,难道示波器不行
linxi6414 发表于 2023-2-7 21:38 | 显示全部楼层
专业的事情交给专业的设备去干,测量这些信号,示波器没有逻辑分析仪好用。
timerc 发表于 2023-2-8 08:07 | 显示全部楼层
接收管已经把载波搞没有掉了,你怎么看。。。。在发射端看
ningling_21 发表于 2023-2-8 08:47 | 显示全部楼层
接收端已经把38K载波过滤,只能在发射端看
LcwSwust 发表于 2023-2-8 09:24 | 显示全部楼层
哎,还是看不到,难道示波器不行
两个脚的红外接收二极管不至于滤掉38K。
这样吧,找个红外发射二极管,并联10K电阻,不需供电,用示波器测其两端,距离遥控器2cm看能否收到波形。有些带学习功能的遥控器就是用红外发射二极管作为接收的。
rgjinxuan 发表于 2023-2-8 10:00 | 显示全部楼层
接受端看不到载波信号
xys9190 发表于 2023-2-8 10:02 | 显示全部楼层
载波被红外接收头去掉了,只能直接看发射的数据
 楼主| youkebing 发表于 2023-2-8 10:17 | 显示全部楼层
这样吧,找个红外发射二极管,并联10K电阻,不需供电,用示波器 ...
AB间大约有6个很小的信号,158 / 6= 26.3 刚好是一个载波周期,但是这个信号也太小了吧?
 楼主| youkebing 发表于 2023-2-8 10:18 | 显示全部楼层
两个脚的接收管,按道理应该可以看到的
 楼主| youkebing 发表于 2023-2-8 10:19 | 显示全部楼层
两个脚的接收管
两个脚的接收二极管
LcwSwust 发表于 2023-2-8 11:23 | 显示全部楼层
信号幅度接近电源电压了,说明你的电阻太大了。
sonicll 发表于 2023-2-8 11:32 | 显示全部楼层
专业的事情交给专业的设备去干,测量这些信号,示波器没有逻辑分析仪好用。 ...
你说错了吧,逻辑分析仪怎么看载波?看数据可以用逻辑分析仪,看模拟波形就应该用示波器
cos12a 发表于 2023-2-8 12:46 | 显示全部楼层
如果是用的两个脚的光敏管,阻抗不匹配:将管子接收端两个脚并一个10K电阻 。发射的管子,并一个300欧的电阻。
yu鹏飞 发表于 2023-2-8 14:13 | 显示全部楼层
看不到,因为接收管内部有滤波器,已经将信号处理了。
coody 发表于 2023-2-8 14:21 | 显示全部楼层
100M的示波器看38M的信号都没问题。别说是38K。
但是估计楼主用的是一体化接收头,那个内部有整个接收、放大、带通选频、自动增益、数据解调、脉冲形成电路,是不可能看得到38K载波的。
要用接收二极管接高阻放大器来观察。高得很近则可以直接观察接收管输出信号。
 楼主| youkebing 发表于 2023-2-8 14:36 | 显示全部楼层
但是估计楼主用的是一体化接收头,那个内部有整个接收、放 ...
已经说了两个脚的
coody 发表于 2023-2-9 11:40 | 显示全部楼层
已经说了两个脚的
两腿的红外结束管,很容易看到38KHz的载波的,我随便接示波器就能看到。
快速回复 返回顶部 返回列表
