[新品上市] 程序下不进去
2010|22
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-13 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子到了,下载了资料,打开一个工程,发现不管是JLINK,还是STLINK,都不能识别芯片。
选择stm32倒是可以下载,但是现象又不对。
这可怎么搞啊?高手支招,谢谢!我看好多人都开始评测了。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-13 22:56 | 显示全部楼层
我原来JLINK可以下载,凌欧单片机也可以下载程序,现在都不能下了。
这是怎么回事?难道我的JLINK坏了?
forgot 发表于 2023-2-14 10:09 | 显示全部楼层
你别选择STM32,点了魔术棒DEBUG ->选择 J-LINK/J-TRACE 之后如果JLINK识别不到片子会弹出个对话框,在列表里面选择 CORTEX -M3烧就可以了,我是这样烧的
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 10:18 | 显示全部楼层
你别选择STM32,点了魔术棒DEBUG ->选择 J-LINK/J-TRACE 之后如果JLINK识别不到片子会弹出个对话框,在列表 ...
现在不提示对话框,提示升级。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 10:20 | 显示全部楼层
我的是JLINK V8
forgot 发表于 2023-2-14 10:25 | 显示全部楼层
你这个MDK怎么JLINK都识别不到,是不是JLINK驱动没装好
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 10:30 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2023-2-14 11:50 | 显示全部楼层
可以了,JLINK可以的,你把板子按SW接好。这个界面Port那里选择一下SW,看看会不会弹出一个列表框,如果弹出来就选择CORTEX M3
forgot 发表于 2023-2-14 11:54 | 显示全部楼层
跟我这样,用JLINK SW模式
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 12:18 | 显示全部楼层
不行,弹出这个。
我记得以前那个界面曾经弹出来过,我不知道怎么选。
可是现在弹不出来了。
forgot 发表于 2023-2-14 13:11 | 显示全部楼层
不行,弹出这个。
你前面5楼那个图肯定点过一次 是(Y),JLINK固件给更新掉了,跟电脑现在的jlink驱动不匹配。
你百度一下“J-Link报错:The connected J-Link is defective... 解决方法”有说明。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 13:25 | 显示全部楼层
你百度一下 ...
好的,我试试。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 15:23 | 显示全部楼层
那个列表框怎么也弹不出来了,我怎么这么倒霉呀!
零erer 发表于 2023-2-14 16:06 | 显示全部楼层
换一个jlink试试?
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 16:25 | 显示全部楼层
换一个jlink试试?
我就一个JLINK
零erer 发表于 2023-2-14 16:27 | 显示全部楼层
那只能把固件重新弄一下了
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 18:00 | 显示全部楼层
那只能把固件重新弄一下了
弄了好几次了
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 18:30 | 显示全部楼层
我用jlink commander 搞了一下,弹出那个对话框了,我选 cortex-m3,就这样了
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 18:35 | 显示全部楼层
cortex-m3太多了,我该选哪个?谢谢!
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-14 20:26 | 显示全部楼层
我曾经把芯片改成STM32下成功过。我看SDIO是PA13,CLK是PA14,有没有可能这两位受了影响啊?谢谢!
