[其他] 怎样判断马达组装设备故障?
557|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-2-15 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查马达组装设备的所有电源、电气控制设备。
电源、电气控制设备的问题会经常导致马达组装设备出现故障。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;电气控制箱内的各电子元件比如传感器、继电器等是否正常工作,各线路接口有无接触不良,任何一部分出现问题都可能导致马达组装设备出现故障停止运行。应该检查所有回路,查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。
2、检查马达组装设备的动力部分。
由于设备维护人员的疏忽,可能某些马达组装设备的变频器等由于长时间工作,会导致出现故障。这些重要部件应该定期进行维护保养等,出现故障需要逐个排查,及时处理。
3、检查马达组装设备的传动部分及线体支架。
传动部分包括驱动滚筒、调整滚筒、轴承、链轮等,出现故障将导致马达组装设备皮带跑偏或者卡死的现象。这些部分也可能随着马达组装设备的震动而出现松动或滑动的情况,这些装置在马达组装设备中都是需要进行日常维护的部件。
马达组装设备各个部分出现故障都将导致设备运行停止,影响生产。各个部件导致的故障都不相同,有经验的师傅能够很快的找出故障所在。
