[其他] 灵“G”一动|灵动推出创新性MM32G系列!
 楼主| MindMotion 发表于 2023-2-17 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动推出创新性MM32G系列!
2023年2月10日,上海灵动微电子股份有限公司重磅发布MM32G新系列MCU产品。作为广受市场欢迎的MM32F MCU的补充,MM32G系列将为用户提供在效率、平台性、兼容性和可靠性上的更多MM32 MCU选择。
MM32G新系列延续着灵动在Arm MCU生态体系的布局,并拥有从Cortex-M0到STAR-MC1内核的跨度,从入门级的48MHz主频到高达180MHz的主频,并在全系列上新增了多项先进的模拟和数字外设。
MM32 多应用产品家族的新成员 - MM32G
在经过过去三年的产品优化后,灵动已经具备了国内MCU厂商为数不多的从入门级到高性能,及低功耗和面向应用的产品布局。
MM32G的定位是通用MCU类别里的高效系列。MM32G会有两个子系列:
- MM32G0 – 基于Arm Cortex-M0内核
- MM32G5 – 基于STAR-MC1内核
MM32G0主频可高达72MHz;工作温度可高达105℃,符合扩展工业级的标准;全系列配备了更高性能的模拟功能,如+-1%精度的HSI高速内部晶振;更先进的通信外设CAN-FD;高达144MHz的高速定时器控制;免外部晶振 XTAL-LESS 的USB接口功能;以及单电源/地设计。
MM32G5提供了更出众的性能,高达180MHz的STAR-MC1,在主频和内核选择上都有一定的提高,以便提供更高性能;全系列标配-40℃~105℃扩展工业级工作温度;除了MM32G0的高性能模拟功能外,额外提供带过采样的12b SAR ADC和12b DAC;标配CAN-FD接口和在部分产品中选配的高精度定时器,以面向智能工业、电机和电源的应用;部分产品的存储器带安全功能,如ECC;和MM32G0类似,也是单电源/地设计。
灵动首发两款 MM32G01 系列:G0140 & G0160
G0140 & G0160的主要不同点在于存储器容量以及部分的高级外设。整个MM32G01系列的主要特点是:
- 72MHz的Arm Cortex-M0
- -40℃~105℃的扩展工业性工作温度
- 保留了MM32的宽电压特色:2.0V~5.5V
- 集成了更多的低功耗外设,如LP UART,LP Timer
- 在G0160系列上支持XTAL-LESS USB,FlexCAN-FD及I3C从机接口
MM32G01系列所集成的FlexCAN-FD提供了更快的通信速度、更长的数据长度和更多的帧格式等优势;其XTAL-LESS USB 控制器适合用于键盘和鼠标等常见的 USB 设备类应用。
MM32G01的ADC为电机应用做了优化,支持任意序列采样、注入模式、所有转换通道结果可寄存等功能;还配置了功能丰富的144MHz高级定时器。
MM32G 系列配套软硬件平台
灵动的软硬件生态平台会支持到新推出的MM32G系列。硬件工具会沿用Miniboard的设计。为保持与MM32F的软件兼容性,灵动会同时推出LibSamples和MindSDK的软件开发包。LibSamples便于熟悉功能模块独立库和示例的用户,MindSDK为设备、驱动器、开发板和应用程序提供了软件框架,易于移植,加快软件开发和产品上市时间。面向家电需求的IEC60730 Class B安全驱动库认证也在进行中。
MM32G 应用场景
MM32G系列MCU可用于以下应用场景,其中包括:
- 物联网:小封装,低功耗,低成本
- 智能家居:EMC/ESD,低功耗,低成本
- 电机:性价比,先进的外设,105 ℃工作温度
- 工控传感:存储配比,105 ℃工作温度,ADC 性能,外设丰富
- 消费电子:小封装,节省外部晶振,低成本
MM32G01 系列中的 MM32G0140 产品将在 2 月中提供样片和开发板,MM32G0160 将在 3 月底正式推出。届时,用户可以通过灵动官网、官方代理商渠道或在线推广平台,获得更多信息。
yangxiaor520 发表于 2023-2-22 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
什么是STAR-MC1内核?也是ARM公司的IP?
 楼主| MindMotion 发表于 2023-2-22 09:04 | 显示全部楼层
是的呢,友友
tpgf 发表于 2023-3-1 09:41 | 显示全部楼层
我是不是可以理解为这个系列各个指标都比较均衡啊
nawu 发表于 2023-3-1 09:51 | 显示全部楼层
样片和开发板都是可以免费申请的吗 有论坛活动吗到时候
aoyi 发表于 2023-3-1 10:25 | 显示全部楼层
STAR-MC1是安谋科技本土团队研发出来的第一款面向互联网应用的轻量级实时处理器
zljiu 发表于 2023-3-1 10:41 | 显示全部楼层
STAR-MC1处理器内置L1 I/D cache且设置独立的TCM接口,能够大幅提升存储访问并行度,提升系统效率
gwsan 发表于 2023-3-1 10:53 | 显示全部楼层
STAR-MC1处理器支持Arm DS和Keil MDK工具以及第三方的IAR、SEGGER、Lauterbach等工具链,兼容IAR、GCC、J-LINK、ULINK2等各类编译器、操作系统、仿真器
tfqi 发表于 2023-3-1 11:15 | 显示全部楼层
这种处理器是新出的吧  稳定性能如何 呀
七毛钱 发表于 2023-3-3 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是马上测评活动要来了
是不是马上测评活动要来了
Undshing 发表于 2023-3-9 19:37 | 显示全部楼层
有没有测评活动啊?
 楼主| MindMotion 发表于 2023-3-10 16:30 | 显示全部楼层
敬请期待哦
是不是马上测评活动要来了
敬请期待哦~
 楼主| MindMotion 发表于 2023-3-10 16:31 | 显示全部楼层
有没有测评活动啊?
敬请期待哦~
认证:上海灵动微电子股份有限公司
简介:上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。 灵动股份的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 多款型号,累计交付超 4 亿颗,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
93
快速回复 返回顶部 返回列表
