[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip studio编译代码提示text overflowed
805|14
 楼主| jiaxw 发表于 2023-2-17 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
songqian17 发表于 2023-2-17 21:26 | 显示全部楼层
是代码超过单片机编程限制还是得用收费的编译器?
 楼主| jiaxw 发表于 2023-2-17 21:30 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2023-2-17 21:32 | 显示全部楼层
程序超过了ROM size.
提高优化等级重新编译,看能否改善
belindagraham 发表于 2023-2-18 10:51 | 显示全部楼层
是单片机的 问题吗?
tpgf 发表于 2023-3-2 11:48 | 显示全部楼层
更改一下优化等级  估计代码过多了  或者使用大的数组了
nawu 发表于 2023-3-2 12:05 | 显示全部楼层
少用全局变量 少用大的数组  就能减少代码量
aoyi 发表于 2023-3-2 13:07 | 显示全部楼层
楼主的代码太大了   更改优化等级试试看
zljiu 发表于 2023-3-2 13:29 | 显示全部楼层
全局变量以及静态变量是不是过多了啊
gwsan 发表于 2023-3-2 13:51 | 显示全部楼层
楼主可以选择更换容量更大的芯片 或者优化代码
tfqi 发表于 2023-3-2 14:05 | 显示全部楼层
可能是变量的定义以及使用不太合理导致的
