profinet远程分布式IO耦合器国产型与西门子1200通讯
 楼主| 捷米特 发表于 2023-2-26 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
profinet远程分布式IO模块JM9000同时还可以采用无线控制解决许多严酷的环境、成本问题。
PROFINET网络和外部设备的通讯是借由PROFINET IO来实现,PROFINET IO定义和现场连接的外部设备的通讯机能,其基础是级联性的实时概念,是实现工厂自动化过程自动化和安全性的解决方案。下面我们用西门子1200PLC与国产捷米特Profinet分布式IO模块JM9000进行通信。
西门子1214C一个,捷米特profinet远程IOJM9000 一个
PROFINET 参数包含 COM 端口参数和 IO 参数两部分;这边主要对设备类型、IP以及485设备通信区域的设备,比如站号、寄存器地址等。
导入GSD文件到博途里面
<打开博途软件的选项>管理通用站描述符文件(GSDML) 菜单,捷米特profinet远程分布式IO,JM9000的GSD文件,点击确定。
在博途里面拖出远程IO进行使用
简单拖拽就可以进刚添加进去的远程IO ,JM9000进行拖出来,直接使用。
设备分配地址
通过查看捷米特分布式远程IO JM9000设备概览,可以通过添加右侧的io模块可以添加多个。如图添加4个JM3104,根据现场时间情况来分配。
通过博途在线监控
我们将电脑通过Modbus Slave作为站1,来做modbus从站。通过监测,实现了485转PN的目的。还是非常方便的。
本次通过使用捷米特远程分布式IO模块JM9000,对远程IO的配置和使用还是很容易上手的,功能也是特别方便。通过这个模块,简单配置,就能把对应的寄存器直接映射到IW和QW地址上。
点评
感谢分享  发表于 2023-3-6 09:46
详细的资料分享一下,经典案例分享一些。  发表于 2023-2-26 22:32
快速回复 返回顶部 返回列表
