[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1779用SPI和MCP2515通讯的问题
428|6
 楼主| yszong 发表于 2023-2-26 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PIC16F1779的RB0(SDO)接MCP2515的14脚(SDI)
RB1(SDI)接MCP2515的15脚(SDO)
RB2(SCK)接MCP2515的13脚(SCK)
MCP2515随PIC16F1779的时钟节拍,有输出信号,但PIC16F1779却收不到,SSP1BUF中读出来是0xFF。
 楼主| yszong 发表于 2023-2-26 18:12 | 显示全部楼层
我用示波器观察了MCP2515的15脚随单片机的SCK有波形输出,但就是SSP1BUF就是不能收到
houcs 发表于 2023-2-26 18:16 | 显示全部楼层
有示波器的话,看一下对应数据线上的波形
gongche 发表于 2023-2-26 18:20 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗?感觉我的问题和你现在的差不多类似。
