基于LORA的电气设备开关量远程监测系统 项目简介:
根据某公司的技术需求,将原有线传输的监控系统进行改进,实现电气设备开关量的远程无线实时监测。要求传输距离达500M,当电气设备开关断开后,上位机串口屏上对就指示灯能实现闪烁提示功能;当电气设备开关接通时,上位机串口屏上对应的指示灯常亮的效果。
系统的硬件组成部分及功能如下:
控制器选用CH32V307评估板作为本次系统开发的核心模块,主要实现开关量的采集及串口的通信功能;
无线模块选用一对LORA模块,主要实现数据的定向传输模式;
自制PCB板,利用光耦PC817实现电气设备的开关量与控制器的隔离;
焊接线路板,利用8个按键模拟电气设备的开关输入;
显示部分选用淘晶驰的串口屏实现远程开关量的实时监测功能;
系统的软件部分:
针对CH32V307评估板(下位机)采用MounRiver Studio软件进行开发;
数据采集的流程如下:
1、利用CH32V307的PE口采集开关量(隔离后)的输入(低电平有效);
2、配置PA和PE口;
3、初始化PA9和PA10,作为串口,外接LORA模块;
4、配置LORA的模块地址和通信信道;
5、循环发送模块地址、通信信道和采集数据;
上位机部分采用USART HMI软件作为淘晶驰智能串口屏集成开发环境。
1、界面设计和字库的建立;
2、采用定时器触发串口循环接收下位机的数据;
