[其它应用] SH367306 VADV CADV采集丢失
1318|11
 楼主| supernan 发表于 2023-3-1 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行数据采集的时候出现VADC VADC采集丢失
 楼主| supernan 发表于 2023-3-1 20:40 | 显示全部楼层
这个对应问题出现的两条数据
C  代表的是当前电流寄存器的值,CA 代表转换出来的值  F1/f1 表示 FLAG1寄存器的值   F2/f2 表示FLAG2的值,最下面一排是对应时刻读取出来的配置信息,V 代表当前电压信息
llia 发表于 2023-3-1 20:42 | 显示全部楼层
我现在在用SH367303芯片,想借鉴下您SH367306的驱动代码
 楼主| supernan 发表于 2023-3-1 20:43 | 显示全部楼层
按照波形搞就差不多了,我现在306跑的速率是380K,大于390K前端芯片就会不响应
采集数据丢失的大致原因是306过载,当时发现306的功耗在30mA左右了,后面发现焊盘接地出现串电现象导致功耗不正常,去掉地通信再做了一个过滤几个月以来没出现过一次上述问题
kangzj 发表于 2023-3-2 18:29 | 显示全部楼层
在哪买的SH367303?
llia 发表于 2023-3-2 18:31 | 显示全部楼层
1秒采集一次,不要太频繁,就可以了,我用时SH367309
renyaq 发表于 2023-3-2 18:32 | 显示全部楼层
我认为需要做滤波算法,才是可以的。
