[其他] 转子装配生产线常见的3大安装技巧
299|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-7 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转子装配生产线是用于加工电动机转子的重要设备,这种组装线的体积和重量通常相对较大。因此,安装转子装配生产线的基础设施要求将更高,以避免在转子装配生产线的操作期间过度的振动和摇动。
    1.使用调节脚部件安装
    该方法可用于一些相对较小的转子装配生产线,转子装配生产线在加工过程中会产生强烈的运动振动,因为必须安装足够的调节脚以承受转子装配生产线的重量。同时,调节脚还可以避免场地不平整造成的影响。
    2.使用膨胀螺栓固定
    转子装配生产线通常具有底部框架,在大中型转子装配生产线中,使用膨胀螺栓将其固定在地面上。采用该方法的特点是转子装配生产线与地面的接触面积较大,可以达到固定转子装配生产线的效果。
    3.预埋安装固定框架
    在一些加工负荷较大的转子装配生产线中,某些常规的固定方法已无法满足此类重型设备的要求,这种设备通常是在设备交付到现场之前完成的,基础设施工作是在现场预先完成的,用于固定的专用框架埋在地下,然后转子装配生产线到达现场,然后再对其进行固定。
    以上便是转子装配生产线常见的一些安装技巧,只有掌握这些基本的安装知识,才能保证后期的运行可靠!
