[其他] 分析非标汽车油泵电机组装线多面的主要特征
270|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-9 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非标自动化设备,众所周知,就是市场上没有标准的自动化设备在卖,而是根据用户的需求定做的自动化设备,我们统称为非标自动化设备。
    我们都知道,行业是非常多,行业与行业不一样,需求或侧重点也完全不一样。那么就折射出要做非标自动化设备,要么就要分行业,要么你就得有一个学历能力非常强,见多识广的团队,才有可能做得了非标自动化设备,这是做非标自动化的必要素。
    汽车油泵电机组装线的使用可以有效提高产品质量及生产效率,但实际的生产活动中,并不是所有的产品都可以使用标准的自动化设备来生产。在生产一些特殊产品时,需要引用一些非标准的自动化设备,未来,我们将大范围地应用非自动化设备。
    非标汽车油泵电机组装线的使用性能:运动的平稳性,它具有足够的强度和刚度,能保持规定的运动精度;可靠性,设备在规定的条件下,规定的时间内,完成或保持其规定工作的能力称为可靠性。故障率越小,可靠性越高;产品质量的稳定性;加工精度的保持性;对环境的适应性;使用维修方便,操作简单安全。
    非标汽车油泵电机组装线的技术性能:具有一定的灵活性,能适应一定范围产品规格、品种变化的要求;具有合理的非标自动化程度。要根据需要和可能性来综合考虑,不能脱离体条件而盲目追求先进性;贯彻标准化、通用化和系列化;结构简单,制造容易、成本低;生产率高,效率高,能耗少;节约材料,特别是要节约贵重和稀缺金属材料;减轻劳动强度,改善劳动条件,不污染环境,讲求技术美学,创造文明生产条件;留有发展的余地,要有可能改进而不致造成全机废弃。
    非标汽车油泵电机组装线的复杂性:非标汽车油泵电机组装线的制作具有复杂性,不像普标设备按照固定的标准和流程设计生产即可完成。而是没有具体的参考模型,在设计中需要考虑具体的行业特征、使用环境、以及用途等等。同时在制作中,非标设备的毛坯精度低,加工余量大,一般用机床进行加工,生产效率较低。
    非标汽车油泵电机组装线的专业性:非标汽车油泵电机组装线同样属于自动化领域,功能是按企业用户工艺要求而量身设计、定制的自动化机械设备,往往具有较强的专业性。同时,非标汽车油泵电机组装线的生产成本较高,对技术和经验都有着很高的要求。
