[RISC-V MCU 应用开发] 全志V853芯片RISC-V E907小核 放开快启方案打印及在快起方式下配置isp led的方法
1029|1
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-3-10 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主题
如何放开快启方案的打印
2.问题背景
产品:v851系列快启方案
软件:tina
其他:特有版本信息添加自由描述 (如固件版本,复现概率,特定环境)
为什么在boot0增加打印启动过程无法看到?
3.复现步骤
在brandy/brandy-2.0/spl/的代码流程中可以发现很多使用printf方式的打印未被打印出来
4.问题分析
快起方案为了缩短启动时间,将printf函数的打印关闭,使用printf函数无法在启动时打印,可使用以下三种方式的任意一种都可以放开打印。
  • 编写代码时将printf替换为pr_emerg。
  • 打包时,修改sys_config.fex文件中的debug_mode,置为1。
  • 启动时,在键盘中输入D,只有一瞬间的捕获键盘输入的时间,可能需要重复几次才可成功。
1.主题
快起方式如何配置isp led
2.问题背景
产品:v853,v851系列产品
软件:快启方案
3.问题分析
sunxi平台在spl支持两种配置isp led的方式
1.通过修改源码方式
修改spl/common/update_ispparm.c文件中的的全局变量结构体
//spl/common/update_ispparm.cstruct Camera_Param camera_param[] = {        [enum_camera0] = {                .sign = CAMERA1_SIGN,                .addr = CFG_ISPPARAM_LOAD_ADDR,                .adc_channel = CAMERA1_ADC_CHANNEL, //读取adc的通道                .gpio_info = {                        [enum_ir_cut0] = {                                .port = SUNXI_GPIO_D,  //port 口                                .port_num = 18, //port pin脚                                .mul_sel = SUNXI_GPIO_OUTPUT,  //功能配置                                .pull = SUNXI_GPIO_PULL_DISABLE, //上拉模式                                .drv_level  = SUNXI_GPIO_DRV_LEVEL1, //驱动模式                                .data = OUPUT_LOW_LEVEL, //初始化数据,此处表示初始化为低电平 ...                        },}},}
2.通过内核设备树方式
此方式需要打开fdt的宏CFG_SUNXI_FDT=y,此种方式优先级高于方式一
以853平台为例,增加以下节点即可
//arch/arm/boot/dts/sun8iw21p1.dtsiisp_boot0_gpio:isp_boot0_gpio@0 {    device_type = "isp_boot0_gpio";    /* port:0x3--D  0xFF--no use    * pin:0x5--5    * mul_sel:0x1    * pull:0xffffffff -- default    * drv_level:0xffffffff    * data:0x0    */    camera0_cut0 = <0x54 0x3 0x12 0x1 0x0 0x1 0x0>;    camera0_cut1 = <0x54 0x3 0x8 0x1 0x0 0x1 0x0>;    camera0_led = <0x54 0xFF 0xFF 0x1 0x0 0x1 0x0>;    camera1_cut0 = <0x54 0x3 0x12 0x1 0x0 0x1 0x0>;    camera1_cut1 = <0x54 0x3 0x8 0x1 0x0 0x1 0x0>;    camera1_led = <0x54 0xFF 0xFF 0x1 0x0 0x1 0x0>;};
gejigeji521 发表于 2023-3-14 22:25 | 显示全部楼层
配置很重要啊,看看学习学习。
