[公司承接] 车载充气泵方案-充气泵单片机
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-3-10 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  便携式打气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气速度。一键预设功能,接上气嘴后,自动检测胎压情况,充满自动停止,和手动充气相比,省去了繁琐的步骤又节省了体力。产品主要应用场合:主要用于汽车,也可以用于橡皮艇、球类、玩具、气垫等用品的充气,一物多用,非常方便。最关键的是,便携式充气泵体积小,携带方便,贮存方便。
  打气泵方案功能介绍:
  充气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加照明功能和汽车应急点火的功能,用来预防在夜晚无法正常进行充气泵的使用,或者汽车电瓶出现故障时应急使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的打气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。工程师通过程序编写、烧录、电路设计等过程完成产品的开发,最终实现的功能如下:
  (1)按键控制:左右键,增减数字大小;
  (2)单位转换:上下按键,Kgf/Bar等单位切换;
  (3)开关:单击按键开/关;
  (4)led灯:红色警示灯、手电筒按键切换;
  车载充气泵由驱动式马达,ADC芯片、LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
快速回复 返回顶部 返回列表
