[其他] 生产企业使用风扇电机生产线条件
516|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-11 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用风扇电机生产线可以大大提高经济效益,但并不是所有风扇电机产品都可以使用风扇电机生产线。那么需要具备哪些条件才可以使用风扇电机生产线呢?主要有以下三个条件。
    1、产品在生产的过程中,每道工序可以进行分解和合并,从而达到工序间的同期化(同步化)要求。
    2、生产的产品需要有大批量的产量,才能确保工作地正常负荷。这是因为风扇电机生产线是和专业化、标准化紧密联系在一起的一种先进的生产组织形式,所以同种零件或产品的生产规模,是决定是否使用风扇电机生产线的重要条件。
    3、产品结构和工艺过程比较稳定,产品的设计可以实现“结构的工艺性”。结构的工艺性指的是产品和零件的结构,可以让风扇电机生产线采取最有效和最经济的工艺程序,产品中零部件在结构方面通用化、标准化程度要高,在工艺方面采取典型工艺。
