驱动波形是否正常?
2130|5
 楼主| 王栋春 发表于 2023-3-11 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一部LLC电源,驱动芯片是UCC25600,下图是MOS开关管(下管)的 GS 电压波形,上升沿向上有一个振荡,不知道是什么原因?驱动变压器使用外径18mm绿环,变比:  14:14:14,电感量1mH,LLC开关管是FQPF10N20C,主LLC开关管未加电。
 楼主| 王栋春 发表于 2023-3-11 22:44 | 显示全部楼层
与上图相同,放大时基极波形图。
 楼主| 王栋春 发表于 2023-3-11 22:45 | 显示全部楼层
这是电子原理线路图。
Siderlee 发表于 2023-3-15 22:07 | 显示全部楼层
这个电路驱动的话  好像就是这样的
dghyl16 发表于 2023-4-6 21:33 | 显示全部楼层
电压波形正常的,上升沿是有一个振荡的。
xch 发表于 2023-6-5 18:18 | 显示全部楼层
MOSFET 没通电,测得波形也没啥意思。
