[其他] 实型数据(浮点数)
 楼主| duo点 发表于 2023-3-15 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
实型数据也称为浮点数或实数。在C语言中,实数只采用十进制。它有二种形式:十进制小数形式和指数形式。
  实数的表示
  1) 十进制数形式
  由数码0~ 9和小数点组成。 例如:0.0、25.0、5.789、0.13、5.0、300.、-267.8230 等均为合法的实数。
  注意,必须有小数点。
  2) 指数形式
  由十进制数,加阶码标志“e”或“E”以及阶码(只能为整数,可以带符号)组成。其一般形式为:
  a E n(a为十进制数,n为十进制整数)
  其值为 a*10n。如:
  2.1E5 (等于2.1*105)
  3.7E-2 (等于3.7*10-2)
  0.5E7 (等于0.5*107)
  -2.8E-2 (等于-2.8*10-2)
  以下不是合法的实数:
  345 (无小数点)
  E7 (阶码标志E之前无数字)
  -5 (无阶码标志)
  53.-E3 (负号位置不对)
  2.7E (无阶码)
  【例3-5】输出实数。
view plaincopy to clipboardprint?
  • #include <stdio.h>
  • int main(void){
  •     printf("%f\n ",356.);
  •     printf("%f\n ",356);
  •     printf("%f\n ",356.0);
  •     return 0;
  3) 实数在内存中的存放形式
  实数一般占4个字节(32位)内存空间。按指数形式存储。实数3.14159在内存中的存放形式如下:
           说明:
  小数部分占的位(bit)数愈多,数的有效数字愈多,精度愈高。
  指数部分占的位数愈多,则能表示的数值范围愈大。
  实型变量
  实型变量分为:单精度(float型)、双精度(double型)和长双精度(long double型)三类。
  在VC6.0中单精度型占4个字节(32位)内存空间,其数值范围为3.4E-38~3.4E+38,只能提供七位有效数字。双精度型占8 个字节(64位)内存空间,其数值范围为1.7E-308~1.7E+308,可提供16位有效数字。
实型变量定义的格式和书写规则与整型相同。例如:
  • float x,y;  // x,y为单精度实型量
  • double a,b,c;  // a,b,c为双精度实型量
  实数的舍入误差
  由于实数是由有限的存储单元组成的,因此能提供的有效数字总是有限的。如下例。
  【例3-6】实数的舍入误差。
  • int main(void){
  •     float a,b;
  •     a=123456.789e5;
  •     b=a+20;
  •     printf("a=%f\n",a);
  •     printf("b=%f\n",b);
  •     return 0;
  注意:1.0/3*3的结果并不等于1。
  【例3-7】
  • int main(void){
  •     float a;
  •     double b;
  •     a=33333.33333;
  •     b=33333.33333333333333;
  •     printf("a=%f\nb=%f\n",a,b);
  •     return 0;
  从本例可以看出:
  由于a 是单精度浮点型,有效位数只有七位。而整数已占五位,故小数二位后之后均为无效数字。
  b 是双精度型,有效位为十六位。但VC6.0规定小数后最多保留六位,其余部分四舍五入。
  注意:实型常数不分单、双精度,都按双精度double型处理。
快速回复 返回顶部 返回列表
