[其他] 风扇电机组装线布局基本原则介绍
562|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-17 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多电机工厂生产风扇电机都开始使用自动组装线,不仅效率大大提升了,节省了很多人工成本,而且比人工装配的更好,搭配良好的检测系统,可谓是相当的方便。
风扇电机组装线的布局原则1流畅
各生产环节的有机结合,环环相扣,采用步骤集中化放置原则,风扇电机组装线布局原则。
2平衡
每个工位间资源分配合理,速率配置满足平衡原则。
3经济产量
适用小批量和大批量生产的情况,充分利用各工位区域,尽量减少地面空间原则。
4短距
尽量避免移动,流程不要交叉,能直线运行。
5固定循环
尽量避免例如搬运,传送这类的运动。
6防错
在硬件及设计布局上预防错误,降低生产带来的损失。
7柔韧性
对未来产品及发展变化具备充分的应变能力,采用弹性方案,可以增加或者减少。如果是小量多种类的产品,优先选择考虑“U”型线布局、环型布局等。
以上便是风扇电机组装线布局的基本原则,只有充分了解运行机制,通过设计和各环节的连接,才能让风扇电机组装线更合理,运行更流程,修改更简单。
