__attribute__是一个编译属性,用于向编译器描述特殊的标识、错误检查或高级优化。它是GNU C特色之一,系统中有许多地方使用到。 __attribute__可以设置函数属性(Function Attribute )、变量属性(Variable Attribute )和类型属性(Type Attribute)等。
__attribute__ 格式
- <div>__attribute__ ((attribute-list))</div><div></div>
__attribute__ 常用的编译属性及简单应用
format
这个属性指定一个函数比如printf,scanf作为参数,这使编译器能够根据代码中提供的参数检查格式字符串。对于追踪难以发现的错误非常有帮助。
format参数的使用如下:
- format (archetype, string-index, first-to-check)
第一参数需要传递archetype指定是哪种风格,这里是 NSString;string-index指定传入函数的第几个参数是格式化字符串;first-to-check指定第一个可变参数所在的索引.
C中的使用方法
- extern int my_printf (void *my_object, const char *my_format, ...) __attribute__((format(printf, 2, 3)));
used的作用是告诉编译器,我声明的这个符号是需要保留的。被used修饰以后,意味着即使函数没有被引用,在Release下也不会被优化。如果不加这个修饰,那么Release环境链接器会去掉没有被引用的段。
其他还有很多,大家可以去查查
