[其他] 扁线电机转子组装线优势以及定制的注意事项
400|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-21 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、扁线电机转子组装线的优势
    应用扁线电机转子组装线组织生产,有助于先进的科学技术和现代企业的管理技术,简化生产布局,降低生产工人数量以及中间仓库和半成品存储量,缩小生产周期,提升产生质量,减少生产成本,改进劳动条件,帮助企业生产实现现代化。但是在同样条件下,扁线电机转子组装线的成本高,占地面积比较大,而且对生产中组织管理的要求会比较高,生产工人的活动范围比较大。
    二、扁线电机转子组装线的适用范围
    扁线电机转子组装线适合以下的产品和生产过程生产:
    1、定型,生产量大,具有一定生命轴承的产品。
    2、产品的结构有助于传输,采取自动上下料,定位和夹紧,自动加工,装配和检测。
    3、产品结构相对复杂,加工工序多,工艺路线太长而造成所设计的自动机的子系统太多,结构复杂,机体庞大,很难操控甚至无法工作确保加工数量和质量。
    4、受到加工手段、环境等因素的影响而不适合应用自动机进行生产的时候,可以设计成自动线,例如喷漆、清洗、焊接、烘干、热处理等。
    定制非标扁线电机转子组装线注意事项
    1、非标扁线电机转子组装线注重标准化。它的生产是严格根据国家标准进行的。这不仅确保了可靠的产品安全,而且也确保了其质量问题。
    2、非标扁线电机转子组装线注重模块化。由于每个使用者都能按照自己的不同需求对产品进行定制。在这方面,非标扁线电机转子组装线充分体现了其优越性,由于只有一个模块,因此可以更好的发挥这个模块的性能。
    3、非标扁线电机转子组装线注重简洁设计。无需采用很繁琐的设备,而且功能是自定义操作的。一些产品很受欢迎是由于它的功能多样性,但有时候并不需要那么多的功能,使用非标扁线电机转子组装线,就删除掉复杂的部分,从而简化操作过程。
    非标扁线电机转子组装线产品的每个部分都可以是一个单独的程序集,这个功能降低了部件的权属问题,大大提高了重量和重心,这样的设计也可以在后续处理过程中继续被使用,和其他产品的不同之处在于它不是一次成型工艺。
    客户需要按照自己的实际需求来生产设备,非标扁线电机转子组装线不是传统意义上的标准化生产,它的技术要求比较高,所以在每一个行业中都可以被应用。
