多功能家用奶瓶消毒器控制板
1062|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-23 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板功能
       奶瓶消毒器是一种专门用于对婴儿奶瓶、奶嘴等进行消毒的设备,奶瓶消毒器的工作原理是通过将加水后的奶瓶和奶嘴等置于高温水蒸气中,将其表面的细菌、病毒等微生物彻底杀死,从而达到消毒的效果。奶瓶消毒器使用方便、速度快、消毒效果好,并且可以多次重复使用,因此在育婴护理过程中得到了广泛应用。
模块及配件
  TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
输入电压:2.8-5.5V
输出电压:5V
最大输入电流:1.2A
工作效率:>=80%
保护:限流保护,过温保护,过压保护
安装方式:2.54*4P排针
开关频率:1.2MHz
尺寸:15*13*3(mm)
工作温度:-40°C  ~  +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
   TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压工作范围:4.6-32V
输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:10*15.72*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
   TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M061-显示模块-数码管驱动模块-TM1680
工作电压2.4~5.5V
显示:32ROW*8COM 和 24ROW*16COM
两种通讯方式:I2C接口(SDA、SCL)
输出渠道: NMOS 和PMOS
工作频率:内置 256KHz RC振荡器
TCOOP-M102-电流检测模块-CC6902S0 (安全保护模块:包括过载保护、过热保护、短路保护等)
工作电压:4.5~5.5V
量程最大值:20A
灵敏度:100mV/A
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
载波频率:1MHZ
安全隔离电压:导线引脚到信号引脚有2100VESD(HBM):6000V
TCOOP-P075-加热片模块
工作电压:5V
工作环境温度:-40℃~ 85℃
工作方式:输入低电平或接地信号,加热片工作产品特点:使用5VPTC恒温发热片          自带电源指示灯          放置在容器外部进行加热使用,切勿将加热片置于液体中进行使用
