快速了解PCBA加工常见专业术语
1022|0
 楼主| SIT888 发表于 2023-3-23 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速了解PCBA加工常见专业术语
1、PCBA
PCBA是“Printed Circuit Board Assembly”的简称,指的是PCB板经过SMT贴片,DIP插件,功能测试,成品组装等一系列加工制作的过程。
2、PCB板
PCB是“Printed circuit board”的简称,通常指的是电路板,通常分为单面板,双面板,多层板,常用的材质有:FR-4、树脂、玻璃纤维布、铝基板。
3、Gerber文件
Gerber文件主要描述了线路板图像(线路层、阻焊层、字符层等)钻、铣数据的文档格式的集合,在进行PCBA报价时,需要将Gerber文件提供给PCBA加工厂。
4、BOM文件
BOM文件就是物料清单,PCBA加工中的所有用到的物料,包括物料数量,工艺路线,是物料采购的重要依据,在进行PCBA报价时,也需要提供给PCBA加工厂。
5、SMT
SMT是“Surface Mounted Technology”的简称,指的是在PCB板上进行锡膏印刷,片状元器件贴装,回流焊的工艺。
6、锡膏印刷
锡膏印刷是将锡膏放置在钢网上,通过刮刀将锡膏漏过钢网上的孔,准确的印刷到PCB焊盘上的过程。
7、SPI
SPI即锡膏厚度检测仪,在锡膏印刷后,需要进行SIP检测,可以检测出锡膏印刷的情况,起到控制锡膏印刷效果的目的。
8、回流焊
回流焊是将贴装好的PCB板送入回流焊机,经过里面的高温作用,使膏状的锡膏受热变成液体,最后冷却凝固完成焊接。
、AOI
AOI即自动光学检测,通过扫描对比可将PCB板的焊接效果进行检测,可以检测出PCB板的不良。
10、返修
将AOI或者人工检测出来的不良板进行返修的行为。
11、DIP
DIP是“Dual In-line Package”的简称,指的是将有引脚的元器件插装在PCB板上,然后通过波峰焊加工,剪脚,后焊加工,洗板的加工工艺。
12、波峰焊
波峰焊是将插装好的PCB板送入波峰焊炉内,经过喷助焊剂、预热、波峰焊接、冷却等环节,完成对PCB板的焊接。
13、剪脚
对焊接完成的PCB板上的元器件进行剪脚,已达到合适的尺寸。
14、后焊加工
后焊加工是将检查出来的未焊接完整的PCB板要进行补焊,进行维修。
15、洗板
洗板是将残留在PCBA成品上的助焊剂等有害物质进行清洗,以达到客户所要求的环保标准清洁度。
16、三防漆喷涂
三防漆喷涂是在PCBA成本板上喷涂上一层特殊的涂料,经过固化后,可以起到绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能,可以延长PCBA的储存时间,隔离外部侵蚀、污染。
17、焊盘
翻盘是PCB板表面加宽局部引线,无绝缘漆覆盖的地方,可以用来焊接元器件。
18、封装
封装指的是元器件的一个包装方式,封装主要分为DIP双列直插和SMD贴片封装两种。
19、引脚间距
引脚间距是指贴装元器件相邻引脚中心线之间的距离。
20、QFP
QFP是“Quad flat pack”的简称,指的是四边具有翼形短引线的塑料薄形封装的表面组装集成电
