[其他] 马达自动组装线调试技巧
310|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-27 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着劳动力成本的不断提高,越来越多的企业关注工厂自动化这一领域,也给这一行业带来了发展商机。同时,如何提升技术水准也成了马达自动组装线行业的当务之急。那么马达自动组装线基本调试技巧有哪些?
    马达自动组装线调试一般分为几个阶段,调试工作一般在现场设备安装完成后开始(即设备基本具备通电条件)。
    1.设备/系统检查:对已完成安装的设备或系统进行检查,主要用于检查设备安装是否正确、稳固,接线是否牢固等内容。同时检查设备接线是否存在错误,特别是是否有短接或漏接现象。所有检查按照电气原理图进行操作,防止发生漏项,同时还要特别注意检查系统的接地是否正确。
    2.单点测试:也称为打点。即在屏蔽PLC内部程序后,对设备进行上电,然后通过强制置位/复位等操作,对系统的输入/输出进行测试,以确保所有I/O点的功能均正常(包括所有数字量和模拟量点);
    3.功能测试:逐步解开对PLC程序的屏蔽,对系统的功能进行逐项测试,通过仿真现场的操作环境和条件,验证每个自动化程序功能块的逻辑是否正确。例如测试启动电机的启动、停止和紧急停止的条件;
    4.设备调试及验收:使系统工作在设计的满负荷之下,以测试系统的生产能力。同时开始对系统进行验收,并对业主方的工作人员开展培训工作。
