[应用相关] SC0113——AT32F407 437 ECAT
 楼主| ArterySW 发表于 2023-3-28 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F407 437 ECAT
示例目的
将Ethercat 协议移植到AT32F407 和AT32F437。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F407
AT32F437
主要使用外设列表:
EMAC
TMR
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F437/407 V1.x 实验板,如下是437 实验板;
图1. AT-START-F437 V1.0 开发板
软件资源
1) 该Sample Code 包含AT32F407 和AT32F437 的demo。
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单
修改即可。
示例使用
1) 打开 SourceCode\SC0113_407/437_SourceCode_V2.0.0\utilities\ecat\mdk_v5 源程序;
2) 将代码编译后下载到实验板,并连接网口;
附件
SC0113_AT32F407_437_ECAT_V2.0.0.zip (25.87 MB, 下载次数: 91)
快速回复 返回顶部 返回列表
