[MM32生态] 电机专用的MCU只是PWM精度的区别吗?
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-3-29 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看专用的MCU PWM精度16位的。除此之外还有什么区别吗?
updownq 发表于 2023-4-9 13:49 | 显示全部楼层
机专用的MCU通常会针对电机控制的特定要求进行优化和设计,而不仅仅是PWM精度的区别。
earlmax 发表于 2023-4-9 13:59 | 显示全部楼层
电机专用MCU所具有的。
phoenixwhite 发表于 2023-4-9 14:22 | 显示全部楼层
电机专用的MCU通常会有更多的PWM输出通道,用于控制电机的不同部分(如电机相位)。
primojones 发表于 2023-4-9 14:50 | 显示全部楼层
通常会有更高的PWM频率和更精确的定时器/计数器,以提供更精确的电机控制
belindagraham 发表于 2023-4-9 15:10 | 显示全部楼层
可能有专门的模块,如电流传感器模块和速度反馈模块,以帮助实现更高效的电机控制。
jtracy3 发表于 2023-4-9 15:53 | 显示全部楼层
不仅仅是PWM精度的区别,还有电机控制算法、电机控制策略、电机自调整等算法的优化等
Pretext 发表于 2023-4-10 13:55 | 显示全部楼层
有些应该还会带片上运放。
朝生 发表于 2023-4-10 13:56 | 显示全部楼层
应该还有一些电机专用的外设。
tpgf 发表于 2023-4-15 15:36 | 显示全部楼层
更高的PWM频率是不是意味着对io引脚的要求要高了很多呢
paotangsan 发表于 2023-4-15 15:51 | 显示全部楼层
不仅仅是PWM精度的区别,还有电机控制算法、电机控制策略、电机自调整等算法的优化等 ...
那要是这么说的话 还得增加一些特定的计算单元啊
renzheshengui 发表于 2023-4-15 16:16 | 显示全部楼层
电机专用的MCU通常会有更多的PWM输出通道,用于控制电机的不同部分(如电机相位)。 ...
我们普通的mcu一般能有两到三个pwm通道  难道还不够用吗?
febgxu 发表于 2023-4-18 13:41 | 显示全部楼层
一般包括多个PWM输出引脚、编码器输入引脚、限位开关输入引脚等,方便连接各种电机驱动器和传感器,减少外部元件的使用。
janewood 发表于 2023-4-18 14:44 | 显示全部楼层
PWM精度只是其之一。
bestwell 发表于 2023-4-18 15:06 | 显示全部楼层
某些电机专用的MCU还内置了专门的硬件加速器,能够快速处理电机控制算法,从而提高电机控制的效率和准确性。
wwppd 发表于 2023-4-18 15:39 | 显示全部楼层
电机专用的MCU不仅仅是PWM精度的区别,还在其他方面都进行了优化和改进,以提供更高效、更精确和更稳定的电机控制方案。
backlugin 发表于 2023-4-18 16:10 | 显示全部楼层
通过高速计数器可以实现更高的PWM频率和更精细的定时控制,从而提高电机控制的精度和响应速度。
loutin 发表于 2023-4-18 16:17 | 显示全部楼层
电机专用的MCU与普通MCU相比,在软硬件上都做了一些特殊优化,以满足电机控制的要求。
Bowclad 发表于 2023-6-8 22:54 | 显示全部楼层
专用的MCU会有特殊优化
chenjun89 发表于 2023-6-9 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
还有电机控制MCU一般还带有模拟运放功能。
快速回复 返回顶部 返回列表
