[公司承接] 电子数字温度计MCU方案开发
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-3-30 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  CS7193_T16E是带LCD显示的1位小数数字温度计电路。可以通过外部PIN脚,选择摄氏度显示(℃)或者华氏度显示(℉),并通过开关按键完成单位切换。它还包括了测试模式,自动关闭电源和报警功能等。CS7193_T16E适合应用在临床及家用数字温度计等领域。其特点如下:
  1、测量范围
  2、普通精度绑定选择32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉)
  3、高精度绑定选择32.00℃~42.99℃(90.00℉~109.99℉)或32.00℃~43.99℃(90.00℉~111.99℉)
  4、准确度:±0.1℃(±0.2℉)
  5、1.5V单电源供电
  7、最高温度保持
  8、8分40秒自动关机
  9、一键式开启、关闭
  10、通过引脚邦定可选℃/℉切换功能或无切换功能
  11、当绑定℃/℉可切换功能,通过PSW,可以选择℃或℉,开机的初始状态也是通过引脚邦定来确定的
  12、通过引脚邦定可选4s/8s/16s/32四s种稳定时间
  13、通过引脚邦定可选蜂鸣器输出频率6.4k/8k
  14、系统振荡电阻内置
  15、自建低压检测电路,低压检测电阻内置(1.30V±0.05V)
  16、I/O端口的ESD高于6kV
  17、封装形式:软封
快速回复 返回顶部 返回列表
