[无线通信] 利用无线技术实现刮泥机远程无线控制功能
 楼主| 我又回来了 发表于 2023-4-17 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目背景
新水源地及引水工程,是重大民生保障项目,用作生活供水、灌溉,甚至兼顾防洪、发电的综合利用水利工程,其中取水泵站及管线工程也是引水工程中的重点基础工程。
在这一基础民生工程中,刮泥机的应用尤其广泛。其工作原理为:源水经管理中心配水筒布水后呈辐射源流入池子附近溢不锈钢水槽,随之水流量的减少,水质中的悬浮固体被分离出来而地基沉降于水池,上清液根据溢流式堰板由出不锈钢水槽排出来池外。根据降速驱动器和悬架式部件的传动系统,由刮刀将淤泥刮集到管理中心集泥槽,借助静水压力或泵排出来池外。选用正中间漏水和排泥,附近排水管道,确保水流量匀称。运用液位仪差自吸式排泥,有浮渣刮集清除设备和过压保护设备。
二、改造需求
浓缩池用作初步降低废水污泥含水率,减少污泥体积,后续刮泥机用重力排泥法,处理得出清水。在引水工程项目技改中,由于刮泥机的控制系统位于浓缩池中央,与就地程控站之间隔水相望,使得池中央数据无法实时回传,形成信息孤岛。因此用户需要对取水泵站的刮泥机运行和一些状态数据进行无线监控,采集浓缩池数据信号,通过参数分析设置,控制刮泥机进行刮泥。
三、无线解决方案
为了实现上述功能,可采用一套双向混合信号无线装置DTD122FHCY,将采集到的浓缩池含水率、清水流量等传感器数据无线传输到就地程控柜的PLC内,再通过PLC程序判断,输出控制指令给刮泥机。并且无线传输器提供的开关量双向传输功能,也将运行过程中的反馈信号传回就地PLC内,形成闭环监控。
无线通讯方案示意图 ▼
这样便轻松解决了刮泥机与就地程控PLC之间的信号无线传输问题,使得取水站工程的高效率运行。
快速回复 返回顶部 返回列表
