[技术问答] HK32F0301MF4P7C TSSOP20封装 3V供电时 ADC采样值不正确
1723|8
 楼主| 咖啡色牛奶 发表于 2023-4-17 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用两节1.5V干电池给单片机供电。使用ADC采集一个1.5V的电压,ADC输出2600+。且在3.3V供电的情况下,采集1.5V时,ADC输入的数值是正确的。
手册上写的ADC的供电范围是2.4V到5.5V。感觉用3V供电应该是没有问题的,结果不尽人意。
 楼主| 咖啡色牛奶 发表于 2023-4-17 11:25 | 显示全部楼层
不是应该 @一个版主  @ifxz0123
 楼主| 咖啡色牛奶 发表于 2023-4-18 13:47 | 显示全部楼层
问题解决了,,片子没有问题。我们使用代理商提供的核心板测试时,忽略了供电引脚后接入了一个二极管防反接。导致输入到单片机的电压并非3V。
PS:好像没法删帖0.0啊,,此贴可完结了。
tpgf 发表于 2023-5-5 11:17 | 显示全部楼层
楼主用的adc的电压基准是什么呢 外部还是内部的
nawu 发表于 2023-5-5 12:11 | 显示全部楼层
问题解决了,,片子没有问题。我们使用代理商提供的核心板测试时,忽略了供电引脚后接入了一个二极管防反接 ...
楼主的意思是说的给单片机供电的电压不是3V?
aoyi 发表于 2023-5-5 13:33 | 显示全部楼层
那么是不是可以把这个防反接的二极管弃用呢
zljiu 发表于 2023-5-5 13:45 | 显示全部楼层
是不是供电电压和adc的电压基准使用的一个电源啊
gwsan 发表于 2023-5-5 14:14 | 显示全部楼层
二极管防反接的话  给到单片机的电压是多少呢
tfqi 发表于 2023-5-5 15:07 | 显示全部楼层
这种问题倒是最好查找的 用万用表量一下就知道了
