[全新] 50V 200mA 高效率降压-ZCC5200
 楼主| 发表于 2023-4-20 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
■ 输入电压范围:6-50V
■ 可调输出电压范围:0.8V-55%VIN
■ 连续输出电流最高可达 200mA
■ 恒定关断时间控制
■ 无需环路补偿
■ 热关断保护
■ 输入欠压保护
■ 逐周期电流限制保护
■ 提供超小的封装 SOT23-6 封装
■ 结温范围为-40℃至+125℃
应用
■ 低功耗待机或偏置电压电源
■ 高压线性稳压器的替代产品
■ 工业过程控制、计量、和安全系统
■ 分布式电源系统
图 图 1. 典型应用拓扑
描述
ZCC5200 是一种集成功率开关的宽输入/输出 DC-DC
电压转换芯片,具有 6V 到 50V 的宽输入电压范围。其
内部集成高侧功率开关,可提供至少200mA的输出电流
能力。其欠压闭锁内部设定为 5.6V,但可采用两个使
能引脚上的电阻器将其提高。
ZCC5200 采用的恒定关断时间(CFT)控制方案无需环路
补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。
附加功能包括:逐周期电流限制保护,热关断保护,输
入欠压保护。
ZCC5200 可通过外部电阻分压器实现对输出电压调节。
其采用小尺寸 6 引脚 SOT23-6 封装,提供具有最高功
率密度的解决方案。
快速回复 返回顶部 返回列表
