多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议
 楼主| wk555666 发表于 2023-4-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北稳控科技多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议
独立发送传感器数据时,每个传感器是一个独立的数据包,发送至预设的 TCP 服务器。 数据包字符串,结构说明如下:
UDID>MDS+传感器类型码+第 x 个传感器>第 x 包/总 x 包>传感器数据,校验和字符,回车换行符
例如: “ 861234567812345>MDS0B03>1/1>1234DF\r\n”
861234567812345: VS 设备唯一识别码
MDS:固定字符串,表示本包数据是独立发送的多类型数字传感器数据
0B: 16 进制 0x0B,即 10 进制的 11,表示本传感器的类型是 11(金码位移传感器)。
03: 16 进制 0x03,表示这包数据是本类型传感器中的第 3 个传感器。
1/1:表示本传感器只有 1 包数据,这是第 1 包。
1234:传感器的值, 16 进制字符串,对应 10 进制为 4660,对于本传感器,表示 4660mm。
DF:前面所有字节的和校验值。
\r\n:回车换行符号
注意:传感器类型码、 编号、传感器数据,均是 16 进制字符串,每两个字符表示 1 个字节,上例中的数据1234 表示 0x12 和 0x34。
快速回复 返回顶部 返回列表
