加密芯片介绍及加密芯片选择
 楼主| gggg7 发表于 2023-4-24 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[加密芯片](https://www.runjetic.com/)是一种重要的安全工具,可以保护计算机系统和其他电子设备中的数据免受未经授权的访问。随着信息技术的发展,加密芯片的应用范围越来越广泛。
首先,选择适合的加密芯片非常重要。主要因为不同的加密芯片提供不同级别的安全保护。有些加密芯片可以提供高级别的安全保护,而有些则只能提供基本的安全保护。因此,选择适合的加密芯片非常重要。
其次,选择加密芯片时需要考虑密钥长度、算法、可重置性和密钥管理等方面。许多加密芯片都支持多种算法和密钥长度。一些加密芯片还具有可重置性,这意味着可以在不影响现有数据的情况下重新生成新的密钥。另外,密钥管理也非常重要,因为管理好密钥可以更好的保障设备的安全。
最后,加密芯片可以用于各种电子设备,例如手机、笔记本电脑、智能家居设备等等。对于这些设备,它们的加密芯片应该符合自身的需求,并且易于集成到现有的系统中。例如,加密芯片需要与特定的处理器或系统架构兼容,以便能够安全的存储和处理数据。
总之,选择合适的加密芯片是非常重要的,可以确保设备系统的安全性。在选择加密芯片时需要仔细考虑各种因素,并根据自身需求选择最合适的加密芯片。
瑞纳捷半导体基于SHA-256和AES算法各自的优势,推出自主算法RC4的加密芯片——RJGT103。RJGT103不采用公开标准算法,大大减少暴露和被分析的机会,128位密钥存放于内置的EEPROM保护单元中,可通过寄存器永久锁定不可读。RJGT103采用RSD单总线(1-Wire)与主控芯片通信,通信时序相比IC和UART更隐秘,**分析的难度更大。
一、RJGT103芯片特点
RJGT103在单个芯片内集成了256B EEPROM存储器、16Byte密钥和8Byte的UID,硬件RC4加密引擎。
* 高性能RC4加密认证算法。
* 总容量256 Bytes的EEPROM,必须在RJGT103认证主机通过后才能改写。
* 具有比较输出功能的16位单向加计数器,计数器的值大于等于比较输出寄存器的值后,禁止认证功能。
* RSD单总线协议,标准速率20Kbps,带字节奇校验。
* 256Bytes EEPROM防复制存储器。
* 16Byte密钥,8Byte用户ID(UID)。
* 低功耗模式电流低至300nA。
* 低电压工作:2.2~3.6V。
* 工作温度:-40℃~+85℃。
快速回复 返回顶部 返回列表
