[通用PIC核OTP系列] 芯圣HC18P23xL高性能精简单片机
846|1
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC18P23xL是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部8K×16
位一次性编程ROM(OTP-ROM),512×8位的数据寄存器(RAM),6组双向I/O口,三个Timer定时器/
计数器,两个CCP模块,3组6路可编程带死区控制的固定相位PWM,一个AD模块,支持一路UART及
SPI通信,一个8×32(4×32)的液晶显示驱动模块,一个16通道的12位模数转换器,多个系统时钟,四
种系统工作模式以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于带有显示功能的游戏摇杆、定时器、遥控
器等产品。
1.1 特性
 CPU 特性
 36条高性能精简指令
 8K×16位的OTP程序存储器
 512×8位的数据存储器
 8级堆栈缓存器
 2T/4T时钟模式
 立即、直接和两组间接寻址模式
 16位RDT查表
 I/O 口
 6组双向I/O口:PORTA,PORTB,PORTC,
PORTD,PORTE,PORTF
 最多48个双向I/O口,其中有40个可用作
液晶驱动口
 高灌/高拉电流能力,可直接驱动LED
(IOH/IOL:16mA/25mA@ 4.4V/0.6V)
 最多47个可编程弱上拉/下拉口(PA、PB、
PC、PD、PE、PF)
 所有IO驱动电流可配置(IOH/IOL:
5mA/8mA@ 4.4V/0.6V)
 PORTF大灌电流、与LCD COM口复用
(IOH/IOL:17mA/65mA@ 4.4V/0.6V)
 最多48个具有唤醒功能的电平变化中断
端口(PA、PB、PC、PD、PE、PF)
 三个Timer 定时器/计时器
 Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/
计数器
 Timer1:带有预分频器的16位定时器/计
数器
 Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时
 两个CCP模块
 16位捕捉、16位比较、最高12位PWM
 3组6路可编程带死区控制的固定相位PWM
其中1组12bit、2组8bit
 液晶显示驱动
 最大驱动液晶点阵8×32(4×32)
 1/3、1/4、1/5、1/8 Duty,1/2、1/3、1/4Bias
 BOR复位系统
 BOR2.0V/2.4V/3.6V
 UART 模块
 SPI 模块
 AD 模数转换器
 12位转换分辨率
 最多16个模拟输入通道(15个外部ADC
输入,1个内部1/4VDD检测)
 内部参考电压(VDD、4V、3V、2V)
 外部参考电压
 双系统时钟
 高频系统时钟
- 高频晶体振荡器:最高20MHz
- 内部RC 振荡器:高达32MHz
 低频系统时钟
- 低频晶体振荡器: 32.768KHz
- 低频RC 振荡器: 32K(5V 典型值)
 系统工作模式
 高频模式
 低频模式
 休眠模式
 绿色模式
 中断源
 定时器中断:Timer0、Timer1和Timer2
 INT0外部中断
 所有IO电平变化中断
 CCP1/CCP2中断
 ADC中断
 UART中断
 SPI中断
 PWM中断
 复位
 上电复位(POR)
 外部复位(MCLRB Reset)
 欠压复位(BOR)
 看门狗定时器复位(WDT Reset)
duo点 发表于 2023-4-25 10:21 | 显示全部楼层
非常不错的单片机
