[公司承接] 快递物流手提秤PCBA方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-4-25 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、手提秤方案产品介绍
  手提秤是一种方便快递员携带所设计出来的电子秤。主要由称重传感器,放大电路,AD转换电路,单片机电路,显示电路,键盘电路,等电路组成。电子产品方案设计开发鼎盛合开发的快递便携手提电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,满足日常工作的需求的同时并解决现实生活中对电子秤提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,有效提升了生活中对物体称重测量的精度。
  二、手提秤方案设计
  开机方式:上电自动开机或者按键开机
  单位和显示分度:支持三个单位kg、lb、st,分度值0.1kg,按单位键改变单位。
  称重范围:0.3kg~52kg
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后自动待机。
  过载提示:当称重值大于52kg时,LCD将会显示"EEE"
  自动待机时间:
  开机归零后:60+1S;
  称重稳定后:60+1S。
  待机前蜂鸣器响一声
  归零:开机全显稳定后2S归零,归零完成后蜂鸣器响-声。
  温湿度特性:芯片工作温度为10°C~40°C;相对湿度:<75%
  工作电压:2.4V~3.6V供电
  背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
  三、手提秤方案特点
  工作电压:2.4V~3.6V
  支持LCD/L.ED显示
  全程去皮称重,数值保持
  显示分度值0.1kg精准称重
  正常称重功能
  支持三个单位kg、lb、st
  低压报警
  过载提示
  自动归零
  语音播报
  背光模式
  四、手提秤方案芯片选型
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  8级存储堆栈
  振荡器
  内带16MHz振荡器
  外部32768Hz晶振(RTC)、4MHz~16MHz晶振
  外设特性
  14位双向I/O口
  4×14的LCD驱动
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
  低功耗特性
  MCU工作电流
  —正常模式500uA 500KHz(工作电压3.3V)
  —休眠模式下的电流小于2μA
  CMOS技术
  电压工作范围
  —DVDD 2.4V~3.6V
  —AVDD 2.4V~3.6V
  封装
  38-PIN dice
  应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
天意无罪 发表于 2023-4-29 21:51 | 显示全部楼层
手提称有必要搞这么复杂吗?我觉得那种机械式的也够用了啊。
快速回复 返回顶部 返回列表
