连续传输型RS232/RS485数传电台选择
 楼主| cdebyte 发表于 2023-4-29 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
E610-DTU(433C30) 工业级无线数传电台
接口类型:RS232/RS485
通信距离:10km
空中速率:0.5k~470kbps
产品尺寸:82*62*25mmm
产品简介:E610-DTU(433C30)是一款连续传输型433M无线数传模组的工业级无线数传电台,内置高性能单片机与无线收发芯片。工作在410至441MHz频段(默认433MHz),发射功率30dBm。4G DTU数传电台的主要功能为无线数传模组在连续传输模式时,可以在不同串口波特率下执行连续不间断传输,且接收端数据输出延迟较低,适合需要快速传输较大数据量场景。工业级无线数传电台内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使得最大发射功率达到1W的同时接收灵敏度也得到了一定程度的提升,E610-DTU数传电台在整体的通信稳定性上较没有功率放大器与低噪声放大器的产品大幅度提升。区别与模拟调频电台加MODEM的模拟式数传电台,数字电台提供透明传输RS232/RS485接口串口通信,数传电台工作在433MHz频段。
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC,RTU,雨量计、液位计等数据终端相连接。
快速回复 返回顶部 返回列表
