[电机及执行机构驱动] 揭开矿用防爆R型隔离变压器的秘密!
9679|1
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-5-4 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一般情况下防爆电气设备可分为2种类别:1、含甲烷混合物的爆炸环境采用类煤矿电气设备;2、工厂防爆电气设备适用于除甲烷外的其他爆炸性混合物环境。根据防止爆炸性混合物引燃的环境。防爆电气设备根据防止引燃爆炸性混合物的措施防爆设备的类型也不同。
       电气设备点燃可燃气体混合物的原因有两个:一是电气设备产生的火花和电弧,二是电气设备表面发热。对于正常运行时能产生电弧的设备,在防爆外壳中放置火花部分,或采用浇注密封、砂填充、充油或正压等防爆类型可达到防爆目的。对于增安电气设备,在正常运行过程中不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上采取一些保护措施,可以进一步提高设备的安全性和可靠性,使设备在正常运行或认可的过载条件下不会产生电弧、火花和过热。所以这类设备在正常运行时没有点火源,可用于爆炸危险环境。
别浪费感情了,煤矿机电部门从上到下都是接线头打天下,同他们讲技术对牛弹琴。  发表于 2023-5-4 22:38
