[公司承接] 车载小型汽车充气泵方案
 楼主| 发表于 2023-5-5 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  小型充气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气速度。一键预设功能,接上气嘴后,自动检测胎压情况,充满自动停止,和手动充气相比,省去了繁琐的步骤又节省了体力。
  小型充气泵方案功能介绍:
  小型充气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加照明功能和汽车应急点火的功能,用来预防在夜晚无法正常进行充气泵的使用,或者汽车电瓶出现故障时应急使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的充气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。工程师通过程序编写、烧录、电路设计等过程完成产品的开发,最终实现的功能如下:
  测量范围:0~175PSI(MPa)
  精度等级:1.5PSI
  联接型式:螺旋/插入式
  环境温度:-20~70(℃)
  详细说明:充气泵方案
  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示;
  采用智能气压感应开机,提高可靠性和寿命;
  智能全自动控制和安全保护功能;
  故障报警和自动断电保护;
  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA;
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小。
  性能参数
  测量压力范围:0~12Bar(或0~175Psi);
  测量误差:≤±10kPa(或1.5Psi);
  工作(补偿)温度:-20~70℃;
  显示分辨率:0.5Psi;
  工作电压:220VAC/50HZ(也可定制110VAC/60HZ);
  控制精度:±10kPa(或1.5PSI)。
  使用简明
  通电,LCD屏显示储气罐压力,空压机电机进入自动控制状态;
  按“Unit”键,可实现Psi、Bar、kPa三种单位的自由切换;
  当空压机压力达不到设定的下限压力值时,电机启动,压缩气体进入储气罐;当空压机的压力超过上限设定值时,断电关闭;当气罐压力下降到低于下限设定压力值时,进入新一轮控制状态。
  小型充气泵产品主要应用场合:
  主要用于汽车,也可以用于橡皮艇、球类、玩具、气垫等用品的充气,一物多用,非常方便。最关键的是,小型充气泵体积小,携带方便,贮存方便。
发表于 2024-3-23 09:54 | 显示全部楼层
车载充气泵的方案趋向小型化 楼主是在哪个区域 我在东莞
快速回复 返回顶部 返回列表
